Doszła wiadomość
[O1] Wymiana środkowej konsoli na poliftową
Tak się zastanawiam czy jest możliwość wymiany środkowej konsoli w O1 przed liftem na tą po liftową tak jak to zrobiłem na zdjęciu? Czy to by pasowało P2P bez żadnych kombinacji?
A teraz pytanie z innej beczki
to są oryginalne drzwi bez listew czy były jakoś modzone?
Oryginał ze zdjętą listwą
Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
Re: Wymiana środkowej konsoli na poliftową
hehe... ja zaryzykowałem i się udało :P Parę osób na OCP już poszło w moje ślady.Zamieszczone przez lukaszw1Tak się zastanawiam czy jest możliwość wymiany środkowej konsoli w O1 przed liftem na tą po liftową tak jak to zrobiłem na zdjęciu? Czy to by pasowało P2P bez żadnych kombinacji?
Moja:
Kolegi kamiluch90
i pewnie ktoś jeszcze się znajdzie;-P
Kombinacji trochę jest, ale spora cześć idzie P&P... najwięcej zabawy jest ze zdobyciem części.
Jeżeli masz czarne wnętrze to z częściami problem będziesz miał minimalny. Najwięcej zabawy jest przy szarym wnętrzu bo konsola środkowa jest trudniejsza do zdobycia. Musisz też uważać by Ci nikt elementów z anglika nie wcisnął.
pzdrAdam
b707 Wnętrze mam właśnie szare i rozglądałem się za jakimś rozbitkiem żeby cały kokpit wyszarpać z ramkami i przyciskami. Szare można znaleźć głównie w roczniku '99-'00 bo później to już czarne. A pamiętasz orientacyjny koszt części? Jeszcze jedna prośba jakbyś mógł zrobić zdjęcie od góry bo wydaje mi się, że trochę szczeliny zostaje między nowym kokpitem a górą starej deski ale z twoich zdjęć dokładnie tego nie widać.
jest możliwe do zrobienia, tylko trzeba mieć trochę czasu i miejsce. Część rzeczy będzie p&p.Zamieszczone przez lukaszw1Tak się zastanawiam czy jest możliwość wymiany środkowej konsoli w O1 przed liftem na tą po liftową tak jak to zrobiłem na zdjęciu? Czy to by pasowało P2P bez żadnych kombinacji?
A co do drzwi to są oryginalne - podobna tylko niebieska stoi czasami u mnie pod blokiem bez listew"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
